Od jakiegoś czasu denerwują mnie stukające drzwi na wybojach;/ .Nie jest to głośne stukanie,niestety już to zaczyna mnie denerwować :evil: .Czy może ma ktoś pomysł co może być tego przyczyna??Zawiasy są w dobrym stanie ,bez luzów ,dokręcone.Moją uwagę zwróciło że podczas zamykania drzwi lekko się unoszą na tym jakby pręcie w kształcie litery U w słupku.Może to jest powodem,ale czy jest regulacja dolnego zawiasu,bo górnego brak
czyli popryskać i powinno pomóc??Ale tak się dzieje w zamkniętych drzwiach ,czy wtedy zamek nie jest w spoczynku??A jeszcze jedno czy te unoszenie drzwi jest prawidłowe??
tao1221, z tym unoszeniem to nie wiem, trzeba zobaczyć na żywo. Właśnie nie nasmarowane zamki stukają w zamkniętych drzwiach. Najpierw przesmaruj, a potem się zobaczy jak to nie pomoże.
Ja kupiłem biały smar w sprayu (na allegro dokładnie) i tym psikałem u siebie i pomogło.
tao1221,
spróbuj tak :
opuść szyby do końca, zamknij drzwi, złap za krawędź przy szybach i poszarp w różnych kierunkach, bedziesz wiedział w którą strone mają luz, nastepnie wyreguluj tym elementem "U", u mnie trzeba było to "U" minimalnie przesunąć do wnętrza auta.
tao1221, ja również zacząłbym od oparcia tylnego fotela.
Jeśli nie pomoże i przesmarowanie uszczelek silikonem nie pomogło to regulacja zamka Ci zostanie.
A moze porownac na jakiej wysokosci jest gorna krawedz drzwi kierowcy (prawy gorny róg) w stosunku do drzwi tylnych? Mialem podobny problem. Na forum znalazlem kilka postow o opadnietych drzwiach i postanowilem sprawdzic u siebie. Roznica wynosila ok. 2mm. Pierwsze co zrobilem to uchylilem drzwi w czasie jazdy. Efekt byl taki, ze trzaskanie ustawalo. Pomoglo dosc proste ale drastyczne rozwiazanie. Przy uchylonych (nie otwartych) drzwiach, energiczne szarpniecie do gory za dolna ich krawedz. Wrocily na swoje miejsce. Regulacja najpierw uchwytu nie przyniosla oczekiwanego rezultatu. Problem opadnietych drzwi pozostal. Teraz musze jeszcze tylko ten uchwyt U na slupku wyregulowac.
